Manual o tutorial de MappControl>Temperature?
Buenas tardes.
Estoy intentando implementar el control de temperatura de mappControl en mi programa pero por más que leo la ayuda de B&R o busco en internet no encuentro lo suficiente como para ponerlo en marcha.
¿Alguien sabría de un tutorial o algo por el estilo para poder ponerlo en marcha correctamente?
Gracias y un saludo.
Hi Ruben,
Lo siento, pero no hablo español. Lo estoy estudiando con mi hijo, pero no estoy preparada para responder a tu pregunta en español.
When you install mappControl technology package, you will see in AS Help a chapter mapp Temperature and a section Getting started where it describes how to use configure and use the temperature control.
If you already installed it and some steps are not clear please tell us which ore those points so we can create a CASE and report that to R&D.
Thank you very much for your reply, Valerio.
I could find that section in the help section and it did solve my problem.
Now I can continue with my programme.
Thank you very much again.
Best regards.
